Homatics Box R Lite 4K 2/16 İncelemesi
TC Yıldırım
Homatics Box R Lite 4K inceleme
Merhaba arkadaşlar homatics Box R Lite 4k aldım.
İlk izlenimlerim ve cihaz detaylar
Satın alma linki ürün %10 indirimli Amazon'da satılıyor
Amazon product ASIN B0BG58R1LF
Başlıca cihaz özellikleri.
【Güçlü S905Y4 çip】Android TV kutusu, 2 GB Ram çalışma hızı ve devasa 16 GB depolama sistemine sahip Amlogic S905Y4 LPDDR4 dört çekirdekli çip ile donatılmıştır. Böylece web sitelerini daha hızlı ve gecikmeden arayabilir ve aynı zamanda farklı uygulamaları ve daha fazlasını indirmek için yeterli alana sahip olursunuz. 【4K & HDR 10.0】Akış kutusu teknik beyaz ve ergonomik tasarıma sahiptir, 4K çözünürlüğü destekler, 3840 x 2160 piksele kadar. HDR10.0 mükemmel ve yoğun renkler oluşturur ve resim daha canlıdır ve size sezgisel bir multimedya deneyimi sunar. 【Google sertifikalı IPTV kutusu】Bu 4K TV kutusu Netflix ve Google sertifikalıdır, böylece en sevdiğiniz uygulamaları Netflix, Prime Video, Disney+, Hulu ve daha fazlası gibi Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Ayrıca dolby sertifikalıdır, böylece dolby ses ile eşsiz bir dinleme keyfi yaşayabilirsiniz. 【Bluetooth sesli uzaktan kumanda】Bu bir sesli uzaktan kumandadır, Bluetooth bağlantısı sayesinde hızlı bir şekilde gönderileri arar, öneriler alır ve hatta televizyonunuzu kontrol eder - daha hızlı - sesinizle Google'dan büyük ekranınızda size yardımcı olmasını ister. 【Kolay bağlantı】Android kutu Wi-Fi Dual 2.4/5 GHz ve 10/100 m ethernet'i destekler, daha güçlü sinyal penetrasyonu, daha hızlı aktarım hızı, internete kolayca bağlanır. Hoparlör, kulaklık ve klavye gibi Bluetooth cihazlarını da bağlayabilirsiniz. Teslimat kapsamı: Box R Lite 4K, sesli uzaktan kumanda, güç kaynağı 12 V / 1,5 A, HDMI kablosu, kullanım kılavuzu
Meraklısı için teknik bilgi ..
Alüminyum soğutma bloğu var.
  • ANDROIDTV 11 RESMİ
  • 2 GB RAM
  • 16GB ROM
  • 4K / UHD
  • Google Asistan
  • Google Play Store (Resmi)
  • Entegre ChromeCast
  • Bluetooth Uzaktan 5
  • NETFLIX ÇÖZÜNÜRLÜK 4K / UHD
  • YOUTUBE ÇÖZÜNÜRLÜK 4K / UHD
  • ÜSTÜN VİDEO ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ 4K/UHD
  • Dahili WiFi + Çift Bantlı WiFi
  • LAN bağlantı noktası (RJ45)
  • Dolby Ses
  • Dolby Vision = kodekler'de görünmüyor,fakat Hdr seçeneklerinde dolby vision seçimi yapılyor
  • DTS desteği
  • Mikro SD yuvası
  • 2 USB bağlantı noktası
  • AV bağlantı noktası
  • Bağlantı Noktası Kablosu
  • C Tipi bağlantı noktası
TC Yıldırım
Satın alma linki ve teknik bilgiler girildi uygun fiyatlı ihtiyacı olan alsın..
k4mil
22 Mar 2023
Merhaba hocam, Mert Temizer YouTube video değerlendirmesinin Aktuna yazdım ama yoğunluktan görülmedi 🙂 bir sorum olacak.
Box R ve Box R Lite(US versiyonu bildiğim kadarıyla 2gb/16gb-Amazon ürünü) arasında X4 ve Y4 işlemci dışında bir fark ben göremedim. Sizce aralarındaki fark önemli bir fark mıdır? (Kullanımda hız, menü geçişleri, uygulama açılışları vs.) Teşekkürler.
The_SreT Çevrimdışı
The_SreT
18 Kas 2017
4,186
Bu iki cihaz arasında, belirttiğin kriterlerde farkı hissetmezsin bile.
TC Yıldırım
İşlemci farkı var sadece geri kalan donanım özellikler aynı.
Seri hızlı cihaz kasma donma yok normal kullanımda bütün işinizi görür sıkıntı olmaz.
cimbom38
29 May 2020
67
59
Benim Box R Lite 4K 2/8 gb bugün geldi.Sürüm güncellemesi yapayımmı?Tlegram apk kuramadım.Eski sürüme eski diyor yeni sürümü yüklemeye çalıştığımda ise kuruluyor ama açılmıyor.Kullanan arkadaşlar telegram apk linki atabilirmi?
üzerindeki sürüm güncelmiş.
ok tuşuna basınca ilk başta direk açılıyordu.Şimdi ok basınca resimdeki gibi açılıyor sonra ok basıyorsun ondan sonra uygulama açılıyor.Bunun bir ayarı varmı?
TC Yıldırım
Launcher gibi birşey kurdunuz mu yada Tv Quick button maper. bunlardan biri kurulu ise tıklayınca açılmaz seçenek çıkar.
Bu Telegram sürümü çalışıyor kumanda ile kontrol edilmez air kumanda yada Mause ile kullanabilirsiniz link bırakıyorum.
cimbom38
29 May 2020
67
59
Teşekkürler.Chromecast 4 k da da android 11 de bazen oluyordu.12 ye geçince olmamaya başladı.Atv launheri onda kullanıyorum. Cihazı sıfırlayınca düzeliyordu.Hangi uygulama yapıyor onu bilebilsem kaldırırdım.Atv Launcher kurulu idi onu kaldırdım ama düzelmedi.İlk başta yoktu dediğiniz gibi sonradan kurduğum bir uygulama sebep oluyor ama onu bulmaya çalışıyorum.Linkini attığınız telegram apk yı kurdum.Telefon numaramı giriyorum güncelmi diye soruyor ok liyorum aşağıdaki gibi eski bir uygulama sürümü kullanıyorsunu diye uyarı resmi çıkıyor kurulmuyor.
Pc de ve diğer android telefon ve cihazlarımda telegram kurulu ve sorunsuz çalışıyor.Sadece ayarlarda telefonumun güncel olup olmadığını soruyor evet/hayır çıkıyor evet diyoum ama güncelleme işlemini yapmıyor.
cimbom38
29 May 2020
67
59
Hangi uygulamanın sebep olduğunu bilemediğim için cihazı sıfıarladım.Atv launcher yerine Wolf launcheri kurdum.Kurduğum her apk dan sonra ana menüye gelip kontrol ettim.Önceki kurduğum apk ların hepsini kurmadım.Kurdukça kontrol edeğim.Şimdilik düzeldi.Ama telegramı epey sürüm denedim ama kuramadım.
Diğer android cihazımda ve telefonumda telegram apk sorunsuz çalışıyor.Epeydir cep telefonumda numaram ile ilgili uyarı var evet dediğim halde onaylanmıyor.Bu şekilde uyarı duruyor.Bu varkende diğer android cihazımda kullanabiliyordum.
cimbom38
29 May 2020
67
59
Cihazı yeniden başlatınca android tv yazısında kaldı açılmıyor.Reset düğmesi ile da olmuyor.Rom fabrika yazılımı varmı acaba?
cimbom38
29 May 2020
67
59
Fişini çekip biraz bekleyin sonra takın olmazsa Homatics telegram grubuna yazın yardımcı olurlartelegram grubuna katıldım mesaj attım.
Fişi çekip kısa süre bekledim takdım yine aynı.Telegram grubuna katıldım mesaj attım.
